反射式物位计出厂检验的时如何做才能即符合JJG971的要求,同时又提高生产效率?
  • nizhongwen
    2020/04/09
测试版面
  • 反射式物位计出厂检验的时如何做才能即符合JJG971的要求,同时又提高生产效率?
  • whrboy
    第1楼2020/04/09
    好象没有反射式物位计这种名称,利用反射原理设计制造的物位计有几个,如激光物位计、超声波物位仪表、微波传感器、雷达物位计等,不知LZ所指那一类,测试原理不同,检测的方法应该有所不同。
    2、出厂检验应该依据产品标准,产品都生产出来了,不会没有标准吧,不然生产过程的质量是如何控制?查了一下,与液位计相关的标准如下:
    GB/T 21117-2007 磁致伸缩液位计
    CB/T 3210-1994 浮筒式液位计
    CB/T 3265-1994 液位计自闭阀
    CB/T 3665-1996 管式液位计
    CBM 1123-1982 自闭式液位计
    HG/T 2483-2006 棱镜透反射式双色液位计技术条件
    HG/T 2742-1995 磁性浮子式液位计技术条件
    HG/T 21584-1995 磁性液位计
    HG 21606-1995 钢与玻璃烧结液位计
    HYS 2-1989 明渠污水流量计、液位计暂行技术要求
    JB/T 6918-2004 制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜
    JB/T 9243-1999 玻璃管液位计
    JB/T 9244-1999 玻璃板液位计
    JC/T 225-1997 液位计用透明石英玻璃管
    JC 891-2001 高压液位计玻璃
    JJG 971-2002 液位计检定规程
    QB 2112-1995 液位计用玻璃板
    以上标准中没有一个可参照吗?
    3、如果所指产品涉及到JJG 971-2002 液位计 计量检定规程,一般规律,规程中的技术要求不会比标准高,否则按照标准生产出来的产品都会统统不合格,这是不可想象的。
    4、至于如何提高生产率,应该与加工手段和管理能力及水平有关。生产产品时间肯定比检验时间长,能生产出来还担心检验慢吗?
    以上观点仅供参考,听且听之。
