液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/04/10
一般单个氢离子不大可能单独存在,就像在水中也是水合氢离子形式存在,在液体离子化过程中会与目标化合物 基质等结合形成带电离子
检测老菜鸟
第2楼2020/04/10
H峰,很明显是可以电离的。
welewolf
第3楼2020/04/10
在ESI正离子模式下,目标化合物需要先形成带电离子才能在源处达到极限进而库伦爆炸,进而脱溶剂化;因而我认为H离子应该是在气化之前加上的。所以我认为气相中主要是[M+H]+ ;我认为可能不会单独存在的H+ ,即使有,也不是主要的
qaz15000
第4楼2020/04/10
对的,氢离子会是溶剂化的,氢离子会不会以溶剂化的形式进入气相中,后脱去溶剂?
第5楼2020/04/10
假如我们的流动相很稀,里面只有甲酸和水,在电离的过程中,氢离子是可以出来的。
第6楼2020/04/10
我觉得有的话也是很少一部分,大部分应该是和目标物、基质相结合带电然后进入质谱了。
第7楼2020/04/10
还想请教大家一个问题,ESI在离子化的时候,在最后的离子蒸发阶段,我们的目标产物是直接以离子的形式出来还是以溶剂化离子的形式出来,然后在气相中或者是毛细管中脱去溶剂。
第8楼2020/04/10
进去锥孔的是准分子离子M+H,溶剂在高温脱溶剂氮气吹扫下蒸发或被打到离子源壁上。
第9楼2020/04/10
感觉对整个离子化过程还是比较不确定,我是这么理解的,大家看看有什么问题。在形成喷雾之后,溶剂蒸发,库伦爆炸,然后形成很小的带电液滴,整个液滴继续变小到10纳米后,由于库伦排斥力,导致部分电荷溶剂化的单电荷从这些约10纳米的小液滴里面飞出来。这个时候电荷仍然是溶剂化的,在氮气吹扫和毛细管的高温下,电荷脱去外面的一层溶剂,形成气相离子。
