气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/04/09
本身没有显著的差别,小的峰可能就是噪声,通常情况下看看基线平直性就可以了,不用纠结噪声问题。需要计算信噪比的话,根据各自方法的要求取噪声时间段。
安平
第2楼2020/04/09
色谱峰应该有类似正态分布的形状特质,噪声没有
zyl3367898
第3楼2020/04/09
最好是基线平稳,也有小的峰,有可能是杂峰,用最小峰面积积分,可以把它去掉。
砂锅粥
第4楼2020/04/10
基线的微小凸起或是噪音或是杂峰,有时确实不好判断,但这种不好判断的小凸起一般不会影响结果,楼主可以不用那么纠结它。非要纠结的话那就重新进一针看看小凸起位置是否能重复“出峰”,如果不能重复出峰可以判断为噪音;如果能重复出峰可以判断为色谱峰,再根据怀疑的成分用标样验证。
第5楼2020/04/10
色谱峰信号弱到一定程度,可认为是噪声
检测老菜鸟
第6楼2020/04/10
做个空白就知道了
WUYUWUQIU
第7楼2020/04/10
微小突起大部分都是噪音而不是色谱峰,基线平稳是相对的,也不可能一直这么平稳,如果在检出限以下,也不必管它
xx_dxd_xx
第8楼2020/04/10
首先看峰宽,正常色谱峰至少有一秒左右的宽度,有些更宽,而电噪声通常是很尖锐的毛刺,宽度不到零点几秒。其次要知道,噪声与信号并不是绝对区别开的,有些噪声实际上是微小的杂质的信号引起的,而样品的信号如果太弱了就无法与噪声区分开,也就退化为噪声了。
第9楼2020/04/10
信号与噪声的分界点一般定为三倍信噪比,但是实际上不是绝对的,通常信噪比在2~5之间的情况都是属于可疑的,很难准确判断。
第10楼2020/04/10
基线波动要小,噪音要小,这样才能提高灵敏度。
