进样针被污染
  • Insm_80a88043
    2020/04/10
液质联用(LCMS)
  • 岛津液相,AB4500系列质谱,冲管路(污染之后基线很高,冲管路基线变低了,但目标峰还是有残留),purge都没有什么效果,之前洗针液用的是1:1的甲醇水,昨天换成了乙腈:甲醇:异丙醇 1:1:1,也没什么效果;走了一个双梯度,只有第一个梯度出峰了,应该是进样针上有残留,已经联系了工程师(工程师得过几天才能过来),有没有大神遇到过这样的情况…
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/04/10
    选用残留物易溶溶剂作为洗针液,进样瓶里面也装这种试剂,编好序列反复进样,看看这样能不能有效
  • welewolf
    第2楼2020/04/10
    进样系统污染的问题是个长期冲洗才能最终解决的问题,楼主得坚持冲洗
  • weiqing
    第3楼2020/04/10
    那就多进几针测定目标物的空白溶剂,多冲一下。
