气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2020/04/11
可能检测器不稳定,烧一下看看
通标小菜鸟
第2楼2020/04/11
根据坐标轴比例来看你仪器的基线漂移并不严重,稍微有点,造成可能的原因1.色谱柱柱流失2.仪器进样口脏了3.气源可能不够干净,比如说载气快用完了,如果非要把基线弄得很平的话建议维护一下进样口,老化色谱柱和检测器,然后再做一个住补偿
Insm_8a79f94
第3楼2020/04/11
检测器和进样口都烧过了,300度烧了4h
sdlzkw007
第4楼2020/04/11
随着程序升温至高温度,色谱柱流失加剧,基线向上抬升属于正常的,小的波动可能来自于载气纯度,检测器污染,进样口微漏,如果是空压机提供空气也要注意是否需要更换耗材或者排水。
第5楼2020/04/11
目前色谱柱和检测器都已经老化了,进样口温度也提到了300°,烧了4h,气源的话应该没问题,气还多,也没换过。目前就进样口衬管没有维护了,没有安捷伦的斜角扳手,取不出衬管
Insm_af590bf8
第6楼2020/04/11
厉害红红火火
安平
第7楼2020/04/11
柱子不太好
第8楼2020/04/11
换柱子试试
第9楼2020/04/11
基线漂移是正常的。正弦波动不正常
第10楼2020/04/11
第一张图,好像也不太正常?
