农残检测
通标小菜鸟
第1楼2020/04/12
有的,我们做有机氯农药的时候要报六六六滴滴涕总量,我们把单个物质的数据导入系统,系统会自动加和,这个功能后台可以实现的,跟it提要求即可
sdlzkw007
第2楼2020/04/12
软件中定义字段可以实现。
雾非雾
第3楼2020/04/12
没用过这个系统。
我是风儿
第4楼2020/04/13
对于这个问题:目前只有六六六、滴滴涕的标液是各个同分异构体的浓度值,即1-666、2-666、3-666、4-666的浓度分别为**的浓度,此时计算六六六、滴滴涕的浓度才须要进行加和计算,我认为这个加和计算的结果是直接体现在原始记录上的,而不是等到结果报出时再来让LIMS系统来加和,可以认真看下六六六、滴滴涕标液的证书,而除了这两个之外,比如氰戊菊酯和高效氰戊菊酯,标准溶液氰戊菊酯本身就是包含了高效氰戊菊酯的,此时氰戊菊酯和高效氰戊的含量其实就是氰戊菊酯的含量,就不用相加了啊,所以是要检验员直接将报告的结果体现在原始记录上的,
MMYG
第5楼2020/04/13
有些代谢物是需要换算的,建议在原始记录上体现2763的要求
123edr
第6楼2020/04/13
你们这边是怎么进行加和的,举个例子吧,从仪器数据到加和结果的计算过程??
第7楼2020/04/13
是要换算,现在在纠结计算全过程是怎样的?
第8楼2020/04/13
it人员根据实验室人员提供的计算方法将公式编入程序中,我们只要上传移取读数,就是ug/L的数据,系统自己进行计算,如果是水样的话我们自己输取样体积,稀释倍数,土壤样品的话那些干重及称样质量由相关人员事先录入到系统中
zyl3367898
第9楼2020/04/13
这个系统先进,输入数据,原始记录可以自动生成吗?
第10楼2020/04/13
我其实想了解整个计算过程,然后做一个专属的出报告脚本,lims的成本费用太高了
