能力验证
郭景祎
第1楼2020/04/12
对,是这样的,不过一些重金属指标的标液也能继续用的,但只能作为内部质控使用
yayicuo
第2楼2020/04/12
有一种说法,即上级标准溶液过期了,但是配置下级标准溶液时,还没有过期,所以这个下级标准溶液按自己的有效期,还举了例子,面粉做成的面包后面粉过期了,但是面包还是按自己的保质期来使用。个人感觉这种说法有偏颇。但也不太好驳,所以来讨论下。
石头雨
第3楼2020/04/19
个人以为,应该看配置时是否在有效期内。
第4楼2020/04/19
配置时母液在有效期内,但感觉母液过期了,从而衍生出来的液体应该也弃去不用了。
czcdczg
第5楼2020/04/24
母液过期了,子液肯定不好用了,而且子液是由母液稀释来的,更容易衰减。
第6楼2020/04/25
我同意这个观点,但是有的人不这样认为。他感觉面粉过期了,但在未过期时做的面包,又有面包的有效期了。这是他们的一种说法。
JOE HUI
第7楼2020/04/29
都是当过期处理
第8楼2020/04/29
我感觉这种说法可信。
辉53
第9楼2020/05/18
这个比喻失当吧,面粉做成面包,已经通过加工改变了原物件的性质,就好比保质期几天的水果做成保质期几年的果汁。标准溶液只是单纯的稀释,并没改变原来物理化学的属性。
第10楼2020/05/22
楼上的这么说,也对,从物理和化学角度去分析。但标准溶液我还是认为母液过期,其稀释液亦应过期。皮之不存,毛将焉附?
