能力验证
czcdczg
第1楼2020/04/30
误差小于10%,相对误差进行评价。
未来工程师
第2楼2020/04/30
比对最麻烦的是标准值和误差值,带证书的有标准值,其他的难以确定或者没有说服力,没有标准值如何比对? 另外还有个误差范围,与标准值差多少合理?
p3071652
第3楼2020/04/30
如果标准里面有偏差要求的,可以用标准中的。很多国标会写两次重复测定结果的绝对差值不得超过算术平均的10%。可以按这个来评价
chun29
第4楼2020/04/30
RB/T 208-2016上面有很详细的规定,建议楼主参考使用。
JOE HUI
第5楼2020/04/30
好的,谢谢
第6楼2020/04/30
请教老师,有依据吗?
第7楼2020/04/30
是的,标准值溯源是个问题
第8楼2020/04/30
10%偏差可接受是普遍要求吗?
老兵
第9楼2020/04/30
楼主做的啥项目,有的项目检测标准是有相对偏差的规定,有的没有但可依据行业的质控规定,并非没有就可按10%来评,还得考虑是什么项目、方法和浓度水平。
yayicuo
第10楼2020/05/01
可以参照GB/T27404-2008中附录中F5准确度:重复分析标准物质(实物标样)或水平测试样品,测定含量(经回收率校正后)平均值与真值的偏差指导范围均做出了规定。精密度可以参考F3.
