能力验证
砂锅粥
第1楼2020/04/13
如果是浓度型检测器那指的就是浓度(比如ICP、原子吸收之类的);如果是质量型检测器那指的是绝对量(比如GC-MS之类的)。
hujiangtao
第2楼2020/04/13
应该是浓度,意思是加标量要与待测样含量差距不要太大
检测老菜鸟
第3楼2020/04/13
实际上是含量,质量比,当然忽略加标体积的情况下可以是浓度
老兵
第4楼2020/04/13
指试样中待测物的绝对量,比如取10mL样,测得铜10微克,那加标量应为5~30微克。
yayicuo
第5楼2020/04/13
指的是质量分数。
轩轩
第6楼2020/04/13
质量比吧。
wjf1234wjf
第7楼2020/04/13
质量分数是对的
WUYUWUQIU
第8楼2020/04/14
字面上理解应该是含量。
Insp_e06f3057
第9楼2020/04/14
应该是与你校正曲线横坐标一致即可
马六甲
第10楼2020/08/06
含量比较准确吧
