能力验证
砂锅粥
第1楼2020/04/13
这个一般称为QC,可以是可以,但是这样的效果不如加标回收,因为加标回收可以监控整个处理过程。QC一般只监控仪器状态正常与否。
hujiangtao
第2楼2020/04/13
这个没办法考察方法回收率的,只是看仪器状态,而研究表明最终值的误差70%都产生在前处理过程中
老兵
第3楼2020/04/13
可以的,但是需注意有的标准物质为纯品无基体干扰,作质控的代表性不客观。
JOE HUI
第4楼2020/04/13
可以,主要看你质控的方式是什么,若将此稀释再 测用以监控仪器状态也是可以的
yayicuo
第5楼2020/04/13
用标准品做质控,可以是可以,成本有点高。
xiaogumd11
第6楼2020/04/13
常规实验可以做标准品质控,有机类带前处理,带消解的实验需要做加标回收率,是比较客观的质控措施。
coldday00
第7楼2020/04/13
看你干什么用很关键。如果是科研,没问题。但如果是出具有法律效力的数据,恐怕不行,如果同一个标液,测出来肯定没什么问题的,有什么好测的。要用标液来制控,最好做样品加标回收率,才有意义。如果用标液做除非你有钱买另外一个不同厂家的标液,不过如果有买标液的钱,也可以买标样了。省得麻烦。
李孟義大竹笋
第8楼2020/04/14
我认为不可以,质控有专门质控品
chun29
第9楼2020/04/14
不可以,假如你做工作曲线的标准溶液浓度值是错误的,你回测标准溶液并不能发现这个错误。
WUYUWUQIU
第10楼2020/04/14
可以直接用标准溶液做检测时的质控,有证标准物质,能力验证剩余样品都可以作为质控样品,你做这个首先要明确你的质控目的是什么?是为了应付检查,还是为了保证监测的准确性,这样你就清楚怎么来做了。
