安捷伦7820A仪器数据路径
  • Insm_87254366
    2020/04/13
气相色谱(GC)
  • 我在仪器工作站的样品信息里的数据路径输入后,点确认。但检测第二针时,数据路径又要重新输入,不能一直保存吗?麻烦各位大神告知一下,谢谢
  • sdlzkw007
    第1楼2020/04/13
    在菜单中找到配置选项,进去后可以设置默认路径。
  • langyabeilei
    第2楼2020/04/13
    同楼上,可以设置默认。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/04/13
    第一次位置,如果不改变,可以设置默认路径。
  • Insm_87254366
    第4楼2020/04/13
    没有默认健
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:在菜单中找到配置选项,进去后可以设置默认路径。
  • sdlzkw007
    第5楼2020/04/13
    不知道你现在用的哪个版本的工作站,配置是config单独选项,不是从工作站采集界面进入菜单中的选项。
    第6楼2020/04/13
    建立序列时,可以默认保存路径,这样一个序列里数据都可以保存在这个路径。
