微胶囊功能
  • 北京来亨
    2020/04/13
常用设备综合讨论
  • 1.保护产品,防止与外界环境(温度、湿度、uv射线和其他物质)的相互作用:
    2.保护环境使之与有毒、有害物质相隔离,这样便于产品的处理;
    3.减弱核心物质与外界环境之间的传递:屏蔽气味;
    4.干燥处理-使液态或黏性固体转变成自由流动的粉末(能更好的混合,防止结块);
    5.包封活性组分的不良特性,如包封味道或气味,或是包封化学特性如PH值或是催化剂的活性;
    6.控制核心物质在需要条件下的释放速率:使药物具有靶向功能、缓释功能;
    鉴于微胶囊化带来的巨大优越性,所以微胶囊技术目前已经在医药、农业和化工等方面得到广泛的应用。
  • 北京来亨
    第1楼2020/04/13
    微胶囊功能蛮多
  • yayicuo
    第2楼2020/04/13
    微胶囊一直是一个研究热点。
  • 北京来亨
    第3楼2020/04/14
    是的,解决问题很实用
    yayicuo(v3253952) 发表:微胶囊一直是一个研究热点。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2020/04/16
    减弱核心物质与外界环境之间的传递:屏蔽气味 这个功能太实用了
  • 北京来亨
    第5楼2020/04/17
    是的,有点食物好吃,味不好闻
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:减弱核心物质与外界环境之间的传递:屏蔽气味 这个功能太实用了
