wccd1 2015/10/14
[b]给一个参考的看看。[/b]
wccd1
第6楼2018/02/26
DF-101S型集热式恒温加热磁力搅拌器标准操作规程
设备管理文件
文件名:DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器标准操作规程 编号SB/SOP/YQ/04000: 制定人: 制定日期: 版次:01 修订人: 修订日期: 印 数: 审核人: 审核日期: 颁发部门: 综合管理部 批准人: 批准日期: 生效日期: 分发至: 质量保证部、中心化验室、档案室、动力设备部 修订情况:
1. 目的:建立一个DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器标准操作程序。.
2. 范围:DF-101S集热式恒温加热磁力搅拌器使用岗位。
3. 职责:化验室人员负责本规程的执行。
4. 内容:
4.1. 性能指标:
输入电压:220V 50HZ
输入功率:800W
搅拌速度:1250转/分
搅拌容量:250-2000毫升
设定温度:0-399℃
4.2. 使用方法:
4.2.1. 先拿开集热罩,清理锅内杂物。安装好立杆、将所有夹具固定在立杆上,然后将电源线插头、传感器插头、插好后,再将盛有搅拌溶器的溶器放入锅内中心位置,盖好集热罩固定好溶器,最后把温度传感器探棒或“节点温度计”用万用夹固定后,调整上下位置,插入搅拌溶液中,然后放入适当的搅拌子即可。
如果使用水浴或油浴搅拌时,应根据容器的大小、高低、加入适量的水或油,盖上集热罩,再将探棒或节点温度计,放在水或油中即可(注意:水或油不能加得过满,防止溢出,损坏机器和发生危险)。
4.2.2. 接通电源,把定时器旋钮旋到“ON”处,打开电源开关,指示灯亮,调整转速设定温度后,机器便进入正常工作状态。
温度设定方法:
打开温控仪防尘盖,按动数字键,设定到您所需温度上,红灯亮时加热开始,温度上升到设定值时,红灯自动熄灭,停止加热,这时红灯将断续闪动,表示恒温开始。
由于初始加热时,存在热惯性,最好把设定值设定在所需温度80%处,待温度后再把设定值设定在所需温度上,以免开始时升温过冲现象(在使用干烧时应特别注意)。
转速调节:
调节“速度旋钮”,从低速逐渐调整到您所需的速度上,否则,因静态阻力和离心力的作用,搅拌子不能和电机同步,因此将上下跳动。
CL-200型平板式磁力加热搅拌器(功能与调压控温型相同)
注意事项:关机前应先将电压表调到“OV”,再将搅拌旋钮调到最大,待加热盘冷却后,再将电源关闭。在做实验中,工作人员不可离开本机。
