气相色谱(GC)
p3071652
第1楼2020/04/15
用NPD或FPD是可以的,ECD不行
我是风儿
第3楼2020/04/15
氧乐果还可以有液质,气质法来检测,氧乐果的分子结构由于没有易电离的卤素如氯离子,氰氢根等,所以可以使用FPD检测器,由于其分子结构中还含有N元素,因此氮磷检测器(NPD)也可以,而且氮磷检测器(NPD)要比FP检测器的响应更灵敏的,FID检测器是通用型检测器(分子结构中只要有碳、氢原子就可以的),也可以,不过灵敏度不够。
流浪的蛤蟆
第4楼2020/04/15
养乐果这东西用气相做很难做得准,衬管太脏,响应特别小,换新的衬管必须用高浓度得标液把衬管打饱和。
xiao-jin
第5楼2020/04/15
所用检测器与对应测试样品有关,也与所得数据有关。
雾非雾
第6楼2020/04/15
FID对什么都有响应,所以选择性不高,极易受到干扰,几乎没有用来做农残检测的。
zyl3367898
第7楼2020/04/15
氧乐果要用FPD检测,ECD上没有响应。
yy_0324
第8楼2020/04/16
查询了养乐果的残留检测,学习相关内容。
安平
第9楼2020/04/16
灵敏度不太高
qqqid
第10楼2020/04/16
氧乐果分子里有氧和硫,ECD能做出来,灵敏度应该也很高,但是ECD选择性比FPD差一些,干扰峰比较多,所以尽量用FPD来做。
dadgoh
第11楼2020/04/16
另外,ECD比较娇气。应尽量避免含氧含硫物质。
