偶氮旋蒸过程的损失,大家是如何预防的?
纺织品检测
  • 如题,偶氮旋蒸过程的损失,大家是如何预防的?
    之前一直没什么问题,前段时间,做质控加标,发现跟空白似的,没有检出了,开始以为是新到的柱子出问题了,后面聚焦到旋蒸过程。
    加标,用溶剂稀释后直接旋蒸然后测试,一半物质不见了,有的几个回收率在30左右。
    也没发现旋蒸有啥变化,也没修过,为什么呢?
    维持5~10min蒸干时长,保留1mL左右溶液条件下,两个极端条件试了下,目标物都蒸没了。
    1. 负压开到最大,从不加热一点点调温到25度;
    2. 45度,负压缓慢调节到-0.04~-0.05MPa之间。
    求大神指点。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/14
    旋蒸的温度对化合物回收率会有影响,还有旋蒸是蒸到什么程度,是蒸干还是近干,旋蒸在浓缩最后一刻是比较难把握的,在负压下溶剂最后刷的一下就没了
  • abzh99312
    第2楼2020/04/14
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:旋蒸的温度对化合物回收率会有影响,还有旋蒸是蒸到什么程度,是蒸干还是近干,旋蒸在浓缩最后一刻是比较难把握的,在负压下溶剂最后刷的一下就没了
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/04/15
    你们有氮吹仪吗?用氮吹仪试一下回收率怎么样,以前我们做纺织废水里面的偶氮时用的氮吹浓缩
    abzh99312(abzh99312) 发表: 维持5~10min蒸干时长,保留1mL左右溶液条件下,两个极端条件试了下,目标物都蒸没了。1. 负压开到最大,从不加热一点点调温到25度;2. 45度,负压缓慢调节到-0.04~-0.05MPa之间。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/04/15
    纺织品偶氮前处理旋蒸过会氮吹的。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:你们有氮吹仪吗?用氮吹仪试一下回收率怎么样,以前我们做纺织废水里面的偶氮时用的氮吹浓缩
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/04/15
    以前没有发现这样的情况,为什么最近才发现,同样的仪器,没有维修过,同样的方法,不可能突然之间旋蒸不行了,如果溶剂没有问题,质控样没有问题,那就是人的问题,你感觉呢?不可能突然魔幻了一样,旋蒸就出问题了。
    偶氮回收率大多数是比较低,但是30%过低了,我们用的是35度旋蒸至近干,这个要把握好,我们是专门一个人瞪大眼睛看着,把握好旋蒸程度。
  • 砂锅粥
    第6楼2020/04/15
    用温度计探一探旋蒸水温是否异常。
  • abzh99312
    第7楼2020/04/15
    用温度计测过,实际接触部位的水温比显示温度低1~2度
    砂锅粥(czcht) 发表:用温度计探一探旋蒸水温是否异常。
  • abzh99312
    第8楼2020/04/15
    试剂会有什么问题,乙醚和叔丁基甲醚都试过,很差。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:以前没有发现这样的情况,为什么最近才发现,同样的仪器,没有维修过,同样的方法,不可能突然之间旋蒸不行了,如果溶剂没有问题,质控样没有问题,那就是人的问题,你感觉呢?不可能突然魔幻了一样,旋蒸就出问题了。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2020/04/15
    质控加标用的是标液吗?旋蒸这一步一般就是温度和旋蒸至1ML,这个控制好一般问题不大,温度和旋蒸程度都没有问题,那真的是想不出还能怎么控制了
  • 未来工程师
    第10楼2020/04/15
    记得24种里有2种好像确实回收率30多一点,其他都能70以上。楼主悬蒸仪几台,用来做比对,质控稀释用的是混标还是单标,尽量用单标,其他条件都排除了吗?
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:解答
