多种混标取样不均匀
  • haijingling
    2020/04/18
气质联用(GCMS)
  • 最近在做HJ605 土壤的68种挥发性有机物的检测,吹扫捕集,内标法,做方法验证时发现总有20来种物质和其他物质比较偏差比较大,比如说40种浓度值是50,另外20种就是30,内标响应比较平行,取标液时每次都混一下。找不出原因,是因为我取液时的手法不对,还是怎么的?求大家帮解惑。以前做气相,液体直接进样,种类少20几种,也没出现这种情况。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/04/18
    以前发现过这样问题吗?标液在有效期吗?保存过程有没有变化。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/04/18
    里面有一些低沸点物质就是做不好的,取标的时候盖子不要打开,用气密性针插入隔垫进行取标,还有你加标是用仪器自动加标还是手动加标,仪器自动加标会好一点,但前面几个低沸点物质做着做着就飘了,手动加标取标的时候会挥发掉一点
  • 深蓝
    第3楼2020/04/18
    标准曲线线性怎么样?你的40种浓度是50,剩下20种浓度30,有一个变化的趋势吗?40种是沸点低、先出峰的嗎?上个图帮你仔细分析一下。
  • 深蓝
    第4楼2020/04/18
    你的20种响应不好,如果线性没问题,那么按理说,也不会造成这20种浓度偏低,应该也是实际浓度,偏差不会太大,因为你的仪器条件都是一样的。
