液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2020/04/18
质谱上的千分尺是个什么鬼?请把补充信息(包括但不限于仪器品牌,工作站,具体型号、版本等)发上来,最好配图
心雨馨梦
第2楼2020/04/18
回收率一般70%-120%,如果浓度很低,60-120也能接受的,这个标准怎么查,最新版20版本药典里也会公布了,再就是参考仪器厂商和文献里一般报道多少,你至少在他们范围之内或者更高一点~你说的千分尺,一般调节到2-3mm即可,注意观察响应值变化,要一致或者合理~
yayicuo
第3楼2020/04/18
同意楼上观点。
m3039195
第4楼2020/04/18
看GB27404是食品检测行业的一个标准,里面有对方法检出限,回收率,偏差,线性都有规定
Insm_5f75690
第5楼2020/04/21
筛方法的时候需要调到5mm左右是为什么呢?他这个千分尺的作用就是通过控制喷针高度,从而影响响应的吗?
第6楼2020/04/21
AB公司的4000QTrap,那个千分尺就是质谱喷针那的,因为在筛方法的时候要调到5mm左右,在进样的时候要调到2mm左右
hujiangtao
第7楼2020/04/21
原来AB的还有叫做千分尺的部件,受教了。
第8楼2020/04/22
谁说筛方法的时候调节到5mm??!
Insm_b2ca01d3
第9楼2020/04/23
筛选和走样时流速不一样,需要的雾化状态也不一样,所以就有不同最佳纵坐标。但你摸方法时用的是高浓度,所以响应是够的,调到5mm就是没有必要的,一般只会在ppg调谐时响应差点时才会调纵坐标
第10楼2020/05/08
好的,明白了,那个高度就是和雾化状态有关吗?是不是调这个就是调喷针的距离啊?
