液质联用(LCMS)
附件:
瓢虫
第1楼2006/10/31
看了你的色谱图,建议给出你的液相条件。这样方便大家帮你分析。初步看需要改善你的液相条件。
jiangyinsql
第2楼2006/11/01
液相条件:流动相:甲醇(0.1%甲酸,4mM甲酸胺),水(0.1%甲酸,4mM甲酸胺)。梯度条件:0-0.5min(2%甲醇),0.5-1.8min,(2%甲醇增加到98%),1.8-3.5min(98%甲醇),3.5-3.6min(98%甲醇降倒2%),3.6-5min(2%甲醇)平衡柱子。流速:0.2ml/min,柱子为2.1×50mm。
第3楼2006/11/01
建议加大流速为0.3或0.4mL/min,或者换根长一点的柱子,如果柱子不变,流速不变,建议平衡的时间拉长,一般平衡的时间应该满足6-15个柱体积。
iii
第4楼2006/11/02
流动相不是新配的?觉得灵敏度下降了。梯度变化太大了点,看样子在柱子上的保留不好,应该换个合适当柱子,要是仍然用这个柱子用梯度可能意义不大吧。
第5楼2006/11/02
流速调大了,还是这样,看来要换柱子了。关于柱子,大家能不能给点建议。该换成什么样的柱子呢。多谢!
第6楼2006/11/02
一般平衡的时间应该满足6-15个柱体积。 和平衡时间有什么关系?
第7楼2006/11/02
关于柱子,建议用4.6×150mm的柱子,或者2.1×100mm的柱子。关于平衡应满足6-15个柱体积,这就要求平衡时间足够长。2.1×50mm的柱子,0.2ml/min的流速至少得平衡4分钟。
第8楼2006/11/02
多谢梁老师,我去试试看
第9楼2006/11/06
原来我们机器上的cone坏了,换了一个新的就好了
sincy
第10楼2007/07/23
您好,请问“一般平衡的时间应该满足6-15个柱体积”怎么实现呢?大约多长是时间呢?6-15个柱体积是什么意思呢?
