米粉中马拉硫磷检测方法的建立暨农药残留检测方法的趋势?
最近接到一个盲样,是米粉中马拉硫磷的测定。之前建立过气相、液质的包括其他种类农药在内的方法学。米粉的基质不是特别复杂,前处理采用的主要是液液萃取。
气相的前处理方法采用了丙酮作为提取溶剂,直接向样品中加入丙酮,充分混匀后经超声萃取,高速离心取上清过膜后进样。因为事先没有向米粉中加入水,因此离心后的上清液略微浑浊,且米粉并没有聚集在一起,而是呈松散状,需要过滤膜后才能进样。气相测定农残一般会存在基质增强效应,实验中我们也发现确实存在这样的基质效应。需要对基质效应及回收率同时考察,以判断是否需要用基质溶液配制标准。结果发现,整体回收率稳定在90%以上,因此直接用标准溶液定量计算即可。
气相方法较为成熟,但其灵敏度较差,与之比较,液相色谱串联质谱仪的灵敏度就要高很多。我们同时考察了液质测定米粉中马拉硫磷的方法。
首先是建立仪器方法。采用了1.7um、50mm的C18色谱柱,流动相即乙腈、水,0~0.5min,90%水、10%乙腈,0.5~1min,水从90%变为10%,乙腈从10%变为90%,1~2.5min,保持10%水、90%乙腈,之后是初始流动相平衡色谱柱。定量离子对为331->127(碰撞能量为19伏特),定性离子对为331->99(碰撞能量为31伏特)。其他质谱参数略。
如图所示,为马拉硫磷的MRM图谱,图中标准溶液的浓度为50ng/ml,出峰时间为2min响应较好,峰面积为85903.91。
本方法的前处理与气相方法略有差异。采用的是QuEchers方法的第一步,即提取步骤。称取一定量(如5g)的样品,加入一定的水,使得米粉能够被润湿即可(具体加水量根据称样量、米粉干燥程度决定),再加入5ml乙腈,充分震荡混匀1min,入4g无水硫酸钠(换为无水硫酸镁,以减少发热)、1g氯化钠,加入后立即手动混匀,高速离心5分钟,取上清进样分析。
下图是离心后的两个离心管,因为事先加入了水,因此在离心后的米粉是凝结在一起的,上清液较澄清,同时可观察到上清液与米粉之间还有一层水层。
实验中同样考察了基质效应,将加标浓度为50ng/g(进样浓度为50ng/ml)的米粉加标样、用空白米粉的提取液配制的50ng/ml的基质加标溶液以及上述50ng/ml的纯标溶液三者进行比较,判断基质效应及回收率的大小。
下图是1:1的乙腈:水的MRM图谱,出峰位置不存在干扰峰。
下图是米粉空白的图谱,在出峰位置,不存在干扰峰。
下图是50ng/g的米粉加标溶液MRM图谱,出峰时间为2min,峰面积为51059.81。与上述纯标溶液相比,回收率为60%。
那么,实验中40%的损失主要是前处理损失还是基质抑制效应?下图是空白米粉提取液配制的50ng/ml的基质加标溶液,峰面积为54071.82,回收率为63%,即有近40%的信号是在仪器上损失掉了,而就目前的理论认为,主要损失来源于基质抑制效应。因此,也可判断上述前处理的损失几乎为零。
至此,米粉中马拉硫磷的检测方法的初步建立告一段落,但却给我们留下一个问题。即农残检测的未来趋势是什么?
我们知道,现在在申请新国标或者撰写文章时都会力求同时检测多种甚至几十、几百种农药,但真正做实验的同仁应该都清楚,不太有特别周全的方法能将所有的农药都能兼顾到。因此,就给人这样的印象,食品中农残检测现行国标过老,因为大部分都是一种/一类物质一种方法,而新的国标或有些新的文献的多农残检测,让人不可信。至少在面对盲样时,不太敢用几十、几百种农残检测的方法。基本上还是要针对所涉及的项目,进行优化。这就引出一个问题,因为几十、几百种同时检测的农残方法是存在的,这样的方法是用于定量还是用于定性?
个人意见,如果是针对盲样测定,低浓度时,采用针对性的、优化过的方法,而在日常大批量样本检测时,就以定性为主,不要去苛求小数点之后的准确性,毕竟小数点后的斟酌在实际应用中并没有太大意义,因此,基于这样的想法,几十、几百种农残检测方法可不可以用于定性呢?个人意见。
另外,目前不少方法会采用基质配标准,但这里面也存在一个问题,突发事件或者盲样考核时,不能得到与样品一直的基质该怎么办?这里面是不是也可以设定一个范围,即基质效应在一定范围内的,可以认定是同一种基质?同样的,不少方法会使用到同位素内标,但因为内标的昂贵,有时不能做到每一种物质对应一个内标,尤其是在几十、几百种农药检测标准中,那么这些方法中没有一一对应的同位素内标的物质,其准确度又能如何?
欢迎各位版友提出宝贵意见,也欢迎大家对食品、水中农残检测时遇到的问题做深入的讨论。
