PH计的校正方法注意哪些问题
  • 北京来亨
    2020/04/20
常用设备综合讨论
  • 1、其实,pH采第三点校正是多少,主要还是取决于你的样品情况。正如你所说,校准溶液从pH1.68~12.46有许多种,根据样品最终PH值范围决定选用合适的校准溶液。
     我们常用的是4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。
      校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。
    2、不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点校正的时候要先校正pH=7这个点。
     做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。
     一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。
     有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
    3、我们通常用的是7,4,10的校准次序。先校酸后校碱。
  • 北京来亨
    第1楼2020/04/20
  • qianguiyun1
    第2楼2020/04/20
    一般都是三点校正
  • 北京来亨
    第3楼2020/04/22
    是的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:一般都是三点校正
  • Insp_18862b4c
    第4楼2020/04/24
    也有常用哪个数值,单独校正的
  • 北京来亨
    第5楼2020/04/24
    是的,也有这样的。
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:也有常用哪个数值,单独校正的
  • qianguiyun1
    第6楼2020/05/10
    兼顾了酸碱溶液
    北京来亨(sh100675) 发表: 是的
