通标小菜鸟
第1楼2020/04/20
仪器没稳定,多走一些空白针看基线能不能稳定下来
sdlzkw007
第2楼2020/04/20
貌似老化(条件化)不完善?还是系统没有平衡好?
Insm_356f5390
第3楼2020/04/20
好的好的,我试一下。
第4楼2020/04/20
老化了一天,然后走了一天空白还是这样。
第5楼2020/04/20
老化好坏不是根据累计时间来判断,比如色谱柱老化过夜(恒温模式),而采用程序升温模式4个小时就可以完全满足实验要求。
第6楼2020/04/21
哦!好的,我知道了!谢谢啦!
huanghe007
第7楼2020/07/04
老化后再走个空白
