ivanleo
第1楼2020/04/22
补料分批发酵 是指在微生物分批发酵过程中,以某种方式向发酵系统中补加一定物料,但并不连续地向外放出发酵液的发酵技术,是介于分批发酵和连续发酵之间的一种发酵技术。 假设物料流入发酵罐的速率为 F in ,流出发酵罐的速率为 F ex ,则分批发酵时 F in = F ex = 0 ;连续发酵时 F in = F ex 1 0 ;而补料分批发酵时 F in 与 F ex 不恒定,是可变的,有时为 0 ,有时不为 0 。通常 F ex = 0 的单纯补料工艺是增体积操作,不断分次加入发酵基质或连续流加发酵基质,至发酵罐的体积不再适宜补料为止。所以发酵时间只是有限地延长。另一种 F ex 1 0 ,即定期从发酵罐中排出一定量的发酵液以便能进一步补加物料的补料分批发酵,称为重复循环工艺。该法具有如下优点: ① 可以解除底物的抑制、产物的反馈抑制和分解代谢物阻遏作用。当代谢产物收率或其生产速率明显地受某种底物组分浓度影响(如用醋酸、甲醇、苯酚等作为发酵基组分而存在底物浓度的抑制)时,采用补料分批技术比分批发酵有利; ② 可以减少菌体生长量,提高有用产物的转化率; ③ 菌种的变异及杂菌污染问题易控制; ④ 便于自动化控制 补料分批发酵,即称半连续发酵,是指在分批发酵过程中间歇或连续地补加新鲜培养基或某些营养物质的方法。其目前应用范围非常广泛,几乎遍及整个发酵行业。补料分批发酵的理论研究在20世纪70年代以前几乎是个空白,在早期的工业生产中,补料的方式非常简单,采用的方式就仅仅局限于间歇流加和恒速流加,控制发酵也是以经验为主。直到1973年日本学者Yoshida等人提出了“Fed-batch fermentation”这个术语,并从理论上建立了第一个数学模型,补料分批发酵的研究才进入理论研究阶段。其后,随着研究的不断深入,补料分批发酵在三个方面取得了重大的进展。近年来更随着理论研究和应用的不断深入,流加发酵的内容大大丰富了。 补料分批发酵和传统的分批发酵相比,流加发酵可以解除底物抑制、葡萄糖效应、代谢阻退等问题,得到较高的转化率、染菌和退化的概率小、对发酵过程可实现优化控制等优点。
