做液相的帮忙看看
  • echong1982
    2020/04/23
测试版面
  • 想问下 我做的液相时紫外灯为什么没有紫外吸收的 做时也会出峰 还有请问是一个物质就一个峰吗 ?为什么我做的还有别的峰呢? 紫外吸收的丰度和浓度有关吗?做液相的目的到底是什么啊?如果是看纯度的话,那如果含有没有紫外吸收的物质不出峰的话 也看不出纯度了啊!
  • echong1982
    第1楼2020/04/23
    没有紫外吸收的组分在液相的紫外灯下是不会出峰的,会出峰也不是你要的组分出的峰。同一个物质如果只含一个组分(当然这种情况基本没有)的话那就出一个峰,有别的峰是因为你的物质有别的杂质,不是完全的纯品,一种物质不可能达到100%的纯度。紫外吸收和浓度成正比,如果进样体积一样的话。做液相的目的是分离一种含有其它杂质的物质。液相只能大体的看出物质的纯度,如果含有没有紫外吸收的组分,可以用点薄层板然后喷显色剂显色来确定大概的没有吸收组分的量。如果是想确定一个混合物里你想要组分的含量单纯的用液相是做不出来的,需要有已知含量的物质做对照,用外标来做。或者用滴定也可以
