lpzscv
第1楼2020/04/23
谱图做的还是可以的。NH吸收一般N上有一个H就出一个峰,三聚氰胺的NH2比较多,相互之间也有一定影响。3330,3410,3460是NH2它们的吸收,源于伸缩振动。
3130的峰比较强,个人认为不是CH的吸收,分子中的多个NH2及N原子的影响,是否有一些类似二聚体,NH缔合物存在或氢键效应的影响,改变了它们的键力常数而使得吸收移向低波数,是很有可能的。
1647与可能是伯胺NH的面内弯曲振动δ,此峰一般在1640-1560之间,位置强度和峰型吻合。1647也不排除C=N吸收。
1556是环状共轭的C=N伸缩振动吸收,1432的附近,1556的位置也存在C-N的吸收,它们的键力常数差别不大,不易分辨。。
指纹区的小峰有一些环的振动和 δ 吸收。
2830附近的峰不强,可能是杂质或倍频吸收。
