关于空气中氨标准曲线制作问题
  • 实验室新手
    2020/04/23
气体检测
  • 我们使用GB/T18204.2—2014中纳氏试剂法检测空气中的氨,在制作标准曲线时,0号管国标要求加入1mL标准工作液(2微克/mL),浓度值为含氨0微克,1号管加入标准工作液1mL,浓度值为含氨2微克,国标是对还是错的,如果是对的,0号管怎么计算浓度值为0的,感谢哪位老师给解答下,感谢!
  • chun29
    第1楼2020/04/23
    很明显是标准错了,0号管应该不用加入标准工作液。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2020/04/23
    标准上错啦,你没发现0和1加入的量一样吗
  • 老兵
    第3楼2020/04/23
    标准出错并不少见,关键是相关标准编制单位和标准的归口管理部门要及时打补丁,发修改单。否则不按出错的标准做,便会被某些不熟悉的专家扣上方法偏离的帽子。
    第4楼2020/04/24
    标准写错了,零号管应该不加入标液。
  • 实验室新手
    第5楼2020/05/15
    老师,我今天对GB/T18204.2-2014和以前的GB/T18204.25-2000里面的纳氏试剂分光光度法做比对,发现标准曲线0号管都是加1ml(2微克)氨标准工作液,而且GB/T18204.25-2000里面纳氏试剂分光光度法说明了10ml吸收液中含2微克的氨,吸光度应为0.027±0.002,曲线截率要求在0.014±0.002。这样是不是说明本法0号管就存有2微克氨,谢谢老师给关注下,我们是检测公共场所室内空气中氨,今天做曲线0号管不加氨标准工作液吸光度太低,吸光度0.014,导致曲线截率太大,达到0.155
    老兵(wangliqian) 发表:标准出错并不少见,关键是相关标准编制单位和标准的归口管理部门要及时打补丁,发修改单。否则不按出错的标准做,便会被某些不熟悉的专家扣上方法偏离的帽子。
