气体检测
温哥
第1楼2020/04/28
我认为,排放速率是通过浓度*标干流量/1000000计算得来的,因此,速率的约数和表达方式应与浓度的规则一样,即保留两位小数或3位有效数字,
bdlhh123
第2楼2020/04/28
如果按照两位小数的话只有0.04一位有效数字了。之前看别人的环评批复0.0051的都有。我们按照实测的0.0363,该如何报送结果呢?
老兵
第3楼2020/04/28
就非甲烷总烃来说,浓度和排放速率大于或等于1时,取3位有效数字;小于1时保留2位小数。
第4楼2020/04/28
有效数字运算规则里面有提及到运算传递,按最少的那个数值的有效数字来决定,一般情况下,你按照3位有效数字,基本就能满足要求了,3.63*10-2,即符合2位小数,也符合3位有效数字,我们就是这样规定的,同时你可以结合评价标准里面的限值的位数来决定你们报告的,有些评价标准,限值就是0.005,那你就要随机应变了,理解为5*10-3就是了,
王之蔑视
第5楼2020/05/21
楼主 这个的出处在哪 求指导
第6楼2020/05/21
出自《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)规定。
第7楼2020/05/30
感谢指导
Insm_a0bbcd35
第8楼2020/11/15
我个人认为。排放速率等于浓度乘以标杆流量。根据运算法则,以有效位数最少的为准。也就是说,以每个项目的浓度为准。进行保留排放速率的有效位数。
