气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/04/24
手动进样还是自动进样?
ROARINGWILD
第2楼2020/04/24
自动进样的,北京踏实德PTC吹扫捕集仪
通标小菜鸟
第3楼2020/04/24
吹扫捕集拖尾最常见有三个原因,一个是色谱柱柱效降低导致前面一些化合物拖尾而后面却不明显,第二个原因是捕集井问题,时间用久了需要更换,第三个原因是解吸脱附时间和解吸温度,不能太长也不能太短,一般时间越长越容易拖尾,温度高低也会有影响。
第4楼2020/04/24
哦哦,学习到了,谢谢老师!
PAEs
第5楼2020/04/25
楼主老化下色谱柱试试
轮子
第6楼2020/04/25
先直接进样看一下是否拖尾,若果拖,柱子可能性大,如果不拖,考虑PT,漏气,Trap都是有可能的,这个要细查了
第7楼2020/04/25
我直接进样没有拖尾的情况,前天也老化了柱子。怕是吹扫捕集这边的原因,之前吹扫捕集都有好多化合物没出峰,好不容易换一台又出了这种情况
轩轩
第8楼2020/04/25
可能是柱子的问题
第9楼2020/04/25
你这样说,问题肯定是在PT上了。先检查一下是否有漏气,老化一下Trap,传输线温度升高试试
第10楼2020/04/25
老师,这是吹扫的条件,吹扫流量为40mL/min。我昨天调到220的脱附温度,但是我不清楚这边的烘烤温度在哪设置
