气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2015/04/17
在香精中有时候第二个峰会较小或很小。请问原料和香精个用同一个C16吗?我在外面,有平板,也有工作站,只是压缩解压软件出问题,看不成数据。
madmeimei
第2楼2015/04/17
是的。我发现这个问题后,专门根据生产记录找出了所用原料的批次来进样分析,谱图显示这个批次的原料是完全无问题的。
第3楼2015/04/17
朱老师,请问您也在香精谱图中见到过第二个峰变小的情况吗?是不是在谱图中会多出一些不认识的杂质峰呢?是不是第二个峰跟香精其它成分反应生成了副产物?
千层峰
第4楼2015/04/17
出两个峰,减少进样量,,会否变成一个峰?
花开见我
第5楼2015/04/17
不会。此物质就是会出两个峰。
第6楼2015/04/17
不会的!这个原料的两个峰,距离很远,在我的升温方法中,保留时间差了将近3分钟!
GRANT
第7楼2015/04/17
请问madmeimei,55MIN后的六个峰是什么?不认识。如果这个六个峰来自 Aldehyde C16 ,如果是,在原料谱图里出现过吗?
第8楼2015/04/17
这几个峰我也不认识,以前也没有见过。我也怀疑是来自十六醛和其他成分的反应物。但是可以确定不是来自十六醛的杂质,因为我进了原料,峰完全正常。
第9楼2015/04/17
你的意思是这个六个峰在原料C16里没出现过,那么结合第二个C16峰变小了的现象,是否是和其它原料反应生成的呢
第10楼2015/04/17
我也是这么推测的。还有待朱老师回来确证。
