测农残出现杂峰怎么办
气质联用(GCMS)
  • 采用GB/T23204的方法做农残。色谱柱型号跟标准不同。是DB-5MS(UI)。做了几针标样后出现杂峰。不进样也会。求各位老师们帮忙解决下。杂峰提出来的离子图跟内标-环氧七氯相似。
  • 砂锅粥
    第1楼2020/04/25
    不进样也会说明有残留。老化一下色谱柱。后续方法后面增加烘柱程序(程序升温后面提高柱温箱温度,保持一段时间)。
  • 轮子
    第2楼2020/04/25
    衬管换一下,老化一下系统
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/04/25
    应该是你进标样后带来的残留,标样最高点浓度较高,容易残留吸附在你的衬管玻璃棉中,建议更好衬管玻璃棉,然后老化一下色谱柱。将走样程序高温段延长,保持一段时间走走干净,以后排样的时候标样和样品间插入洗针溶剂
  • hujiangtao
    第4楼2020/04/25
    进了高浓度标样有残留了,衬管换一下柱子重新老化再看看
  • 深蓝
    第5楼2020/04/25
    是不是新柱子?先老化一下吧。色谱柱的选择不一定必须严格按照标准要求的,有些标准的色谱柱和仪器条件只是推荐。
  • yayicuo
    第6楼2020/04/25
    估计还是进标样造成的残留,建议更换下衬管玻璃棉,再老化下系统再看看。
  • hea~
    第7楼2020/04/25
    衬管是无棉的惰性衬管。加棉的检出限太高了
    yayicuo(v3253952) 发表:估计还是进标样造成的残留,建议更换下衬管玻璃棉,再老化下系统再看看。
  • hea~
    第8楼2020/04/25
    是新的柱子,老花后有好点,但是进了几针后又出现这种情况。每次做老花太废耗材跟时间。有没其他方法呢?
    深蓝(mitsumi) 发表:是不是新柱子?先老化一下吧。色谱柱的选择不一定必须严格按照标准要求的,有些标准的色谱柱和仪器条件只是推荐。
  • hea~
    第9楼2020/04/25
    进了0.5ppm左右的标样,
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:进了高浓度标样有残留了,衬管换一下柱子重新老化再看看
  • hea~
    第10楼2020/04/25
    空针的峰值比我标样的峰值高,会有其他可能吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:不进样也会说明有残留。老化一下色谱柱。后续方法后面增加烘柱程序(程序升温后面提高柱温箱温度,保持一段时间)。
