液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/04/27
先判断一下是不是溶剂带入的,换种溶剂试试;如果不是溶剂带入,再判断是否色谱残留,就是用纯的甲醇/水或乙腈/水好好冲洗色谱柱(冲洗一晚),然后进空白测试看看,如果没有残留了最好;如果还有残留,建议维护一下质谱端(包括离子源,喷雾锥等部件)
hujiangtao
第2楼2020/04/27
残留可能性比较大的是针和柱子,先用高比例有机相低流速冲一晚上清洗柱子,要是还有残留的话,可以在进样瓶里面装上纯有机试剂如乙腈反复进样洗针,剩下的就需要清洗离子源了
Fly
第3楼2020/04/27
一般来水进样系统可能性大,直接运行方法,是否有残留?进空白是否有残留,依次判断
QC
第4楼2020/04/28
①可能是该仪器前一次测量其它样品,仪器未清洗干净②进样针未清洗干净,可能需要拆卸下来清洗
September
第5楼2020/05/01
走纯溶剂,出峰的就是我的目标物,但它的内标没有出峰,这是哪里残留呢
第6楼2020/05/01
可是同位素没有出峰,只有目标物出风,什么情况呢
