液质联用(LCMS)
爱与希望
第1楼2017/01/12
废气管不大啊,就是一根软管子,安结论有两根废气管,最好通过室外,因为废气会有毒
weiqing1983
第2楼2017/01/12
如果室内有排风罩的话直接将废弃管口接入排风罩也可以。
cdl1568
第3楼2017/01/12
泵废气和源废气都要排到室外,大概直径2cm粗的管子,废气肯定是有害的,
chemist_zm
第4楼2017/01/12
建议不要插到万向里面
雾非雾
第5楼2017/01/12
不需要多粗的管子,我们就用的和洗衣机的排水管差不多粗的管子通到室外的,有说通到室外排入大气也不对,应该用过滤器过滤了才好。我们没有安过滤器。
东海710
第6楼2017/01/13
不粗,就是常见的塑料软管,可以接到室外;如果线路太长,可以直接接到排风罩上面也可以
hujiangtao
第7楼2017/01/13
一般接到排风管道里面
资深实验猿
第8楼2017/01/14
这也太丑了吧,上面两个万向罩,直接插过去肯定很丑啊
第9楼2017/01/16
其实还好,如果觉得丑,那就接到室外白
涛声依旧1677
第10楼2017/03/02
最好接到室外,废气不是高温的
