六价铬求助。。
  • Insm_b40a41b6
    2020/04/27
水质检测
  • 水样加完硫酸后有白色沉淀是有什么干扰呀。。
  • 温哥
    第1楼2020/04/27
    应该是产生了硫酸钡沉淀,金属离子的干扰,可以采用标准上的锌盐沉淀法,碱性环境下金属离子也会沉淀,通过絮状吸附过滤后即可去除,但要注意通过锌盐沉淀处理的样品,标准曲线也同样要处理,且制作标曲时吸取的标准物质体积应加倍
  • Insm_1315ce20
    第2楼2020/04/27
    白色沉淀可能是硫酸鋇或硫酸银沉淀。
  • 两面佛
    第3楼2020/04/27
    硫酸盐白色沉淀的有硫酸钡、硫酸钙、硫酸银。如果是地表水和地下水的,以钙和钡为主,废水的要看原材料是什么。基本都是金属离子干扰,预处理,二楼已经说了
  • 生活所迫
    第4楼2020/04/27
    加硫酸前,样品有确认是弱碱性吗(ph8-9)?大部分重金属在弱碱性条件下会形成沉淀,如果加硫酸前不会有明显的乳白状悬浮物或沉淀,可能是非金属类干扰,有些物质碱性条件下容易溶解、酸性反而不溶。
    不管具体干扰,先用色度校正的方法测,同步做平行及低浓度的加标回收率,如果回收率不达标,只好用氢氧化锌共沉淀-消解法处理。
  • 啦啦啦
    第5楼2020/04/27
    弱碱偏中性的水样
    生活所迫(yzhlai) 发表:加硫酸前,样品有确认是弱碱性吗(ph8-9)?大部分重金属金属在弱碱性条件下会形成沉淀,如果加硫酸前不会有明显的乳白状悬浮物或沉淀,可能是非金属类干扰,有些物质碱性条件下容易溶解、酸性反而不溶。不管具体干扰,先用色度校正的方法测,同步做平行及低浓度的加标回收率,如果回收率不达标,只好用氢氧化锌共沉淀-消解法处理。
  • 啦啦啦
    第6楼2020/04/27
    五金厂废水??
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:硫酸盐白色沉淀的有硫酸钡、硫酸钙、硫酸银。如果是地表水和地下水的,以钙和钡为主,废水的要看原材料是什么。基本都是金属离子干扰,预处理,二楼已经说了
  • Insm_5cea1c4c
    第7楼2020/04/27
    吸取的标准物质加倍,是因为絮凝沉淀的关系吗
    温哥(m3003977) 发表: 应该是产生了硫酸钡沉淀,金属离子的干扰,可以采用标准上的锌盐沉淀法,碱性环境下金属离子也会沉淀,通过絮状吸附过滤后即可去除,但要注意通过锌盐沉淀处理的样品,标准曲线也同样要处理,且制作标曲时吸取的标准物质体积应加倍
  • 生活所迫
    第8楼2020/04/27
    六价铬的干扰,主要是看是否影响显色反应,如果不影响,一般不会影响准确度,往往用色度校正法可以解决,例如浊度、浅色度,最好样品先用慢速滤纸过滤后再显色。
    而有些干扰会影响显色反应,例如还原性干扰会导致结果偏低(生成的紫红色消失或变浅,或者在酸性条件下把六价还原成三价),有机物可产生棕色产物导致结果偏高等。
    干扰太多,不建议去具体追究,因为实际样品种类过于复杂,个人建议以结果的准确度和精密度为目标,简单来说,先用色度校正(具有校正浊度和色度的作用),看看回收率怎样,如果回收率不达标只能消解了。
    附件文献供参考。
    啦啦啦(Insm_b40a41b6) 发表:弱碱偏中性的水样
  • 温哥
    第9楼2020/04/28
    是的,因为絮凝沉淀会使的标曲体积是原来的2倍,所以要翻倍吸取,保证一致
    Insm_5cea1c4c(Insm_5cea1c4c) 发表:吸取的标准物质加倍,是因为絮凝沉淀的关系吗
  • Insm_b501e437
    第10楼2020/04/28
    五金厂废水
    啦啦啦(Insm_b40a41b6) 发表:五金厂废水??
