太白金星
第1楼2009/12/16
3、3625溶解氧测定仪常见的故障及排除
3.1 显示器显示prg lmt chk
3.1.1 显示器显示prg lmt chk,说明二氧化碳探头出问题。可能原因是,氮气压力不够或气路漏、堵或二氧化碳探头电子阀门没打开或二氧化碳探头膜片已坏。
3.1.2 故障排除
3.1.2.1 检查气源及气路是否漏、堵。
3.1.2.2 吹气10分钟,看看故障是否能排除。
3.1.2.3 检查A、B、C、D四个阀门是否正常。具体操作如下:
用一个密封盖把穿刺口密封,按操作显示器上的ESC键→选OPTIONS→按ENTER键→选CHECK ROUTINE→按ENTER键→选VALUE→按ENTER键,显示A、B、C、D。比如检查A 阀门,选A按ENTER键,则显示出压力,若A阀门坏了,显示器会自动显示。其它阀门检查方法同上。
3.1.2.4 若经上述检查后,故障还不能排除,再检查二氧化碳探头膜片是否坏了。
3.2 显示器显示TOO LOW或TOO HIGHT
3.2.1 可能原因是气体压力太低或太高。在检测时P3>P2+500mbar为正常,如达不到,则会显示TOO LOW或TOO HIGHT
3.2.2 故障排除
3.2.2.1 升高或降低氮气的压力。
3.2.2.2 检查A、B、C、D四个阀门是否正常。具体操作同上。
3.3 显示器显示warning change filter
3.3.1 可能原因是filter已坏或密封圈气密性不好。
3.3.2 故障排除
3.3.2.1 更换filter。
3.3.2.2 检查各密封圈,若坏了,须及时更换。
3.4 检测时液体流量较小,即使把流量计流量调高,流出的液体还是较少。
3.4.1 可能原因是液体流路管道被堵。
3.4.1 故障排除:检查液体流路管道、各过滤网及氧探头、二氧化碳探头是否被堵。
4、3625溶解氧测定仪消耗件的更换
4.1 氧探头上密封圈一般半年更换一次。
4.2 氧探头膜片每3个月更换一次,并进行校正。
4.3 二氧化碳探头膜片每年更换一次,并进行校正。
4.4 filter及管道根据需要更换。
5、3625溶解氧测定仪使用时应注意的事项
5.1 样品检测前应先振荡5分钟,以保证瓶内气体平衡,瓶颈中的氧才能充分溶解在酒液中。
5.1.1 通过检测试验,同一样品,样品振荡5分钟与不振荡直接检测,所测二氧化碳含量、瓶颈中的氧含量、酒中的溶解氧、总氧含量比较见表1。
太白金星
第2楼2009/12/16
注:上述试验每个试样分别测5瓶,后取平均值。
5.1.2 从表1可以看出:样品检测前没有充分振荡,压力不平衡,所测二氧化碳含量偏低,瓶颈中的氧含量变低,酒中的溶解氧变高,但总氧含量基本不变。因为二氧化碳含量是通过二氧化碳探头测出的二氧化碳分压力和温度探头所测的温度计算出来了,若样品检测前没有充分振荡,所测二氧化碳分压力偏低,二氧化碳含量就偏低;同样的,若样品充分振荡瓶颈中的氧充分溶解在酒液中,瓶颈中的氧含量变低,酒中的溶解氧变高,但总氧含量不变。
5.2 检测时,液体流速要控制在一定量,一般控制在100~150ml/分钟。500ml以下的样品,流速一般控制在100ml/分钟;500ml或500 ml以上的,流速一般控制在120ml/分钟。液体流速太快,瓶中液体不够吸,最后会空吸,影响检测结果;液体流速太慢,液体不能充分浸泡到探头,检测结果也不准确。
5.3 检测时,穿刺口一定要密封,不能漏气。若穿刺口漏气,外界空气会进入瓶中,使所测的瓶颈中的氧含量、酒中的溶解氧、总氧含量偏高,同样二氧化碳分压力也会改变,使所测的二氧化碳含量不准确。
