食品接触材料
h04206010006
第1楼2020/04/28
你是想用公式(1)还是公式(2)?公式(1)的结果是用mg/dm2表示,公式(2)则是用mg/kg表示。这个应该都很容易理解的啊
x幸运x
第2楼2020/04/30
两种计算方式都很清楚明白的呀!
一曝十寒
第3楼2020/05/13
公式中的各个字符代表意识,在标准文中还是说明的蛮清楚的。结合GB /T 5009.156 和31604.1标准一起看,更容易理解。假如:你的一次性餐盒,可以盛装液体。灌装法浸泡:那公式中的面积S:就是你浸泡液覆盖了你餐盒的内表面积。总共用了多少浸泡液就是公式中的V,然后你取了 100ml(假设)浸泡液去做高锰酸钾滴定试验,那公式中的V3就等于100。
Insm_21f1154d
第4楼2020/05/26
如果想判定的话是不是只能用公式2?
yy_0324
第5楼2020/05/28
学习——31604.2公式的知识内容。
