Insm_23b53245
第6楼2020/04/29
实验相关内容
仪器:普析A3,没有扣除背景,灯是空心阴极灯,检查元素为钙,标准液最终浓度线性为0,0.5,1,2,4,6ug/ml,均加入氧化澜,浓度为5ml(20g/L)到100m。样品加入硝酸消解,赶酸后稀释,最终定容至100ml(瓶中加入5ml(20g/L))氧化澜。检测的结果均比标准高0.5倍至一倍。使用别家公司进口的原子吸收检测有带自动扣除背景功能,结果符合规定。是不是没有扣背景。是不是没有扣除背景的原因?钙元素需要扣除背景测才准?
Insm_23b53245
第7楼2020/04/29
实验相关内容
仪器:普析A3,没有扣除背景,灯是空心阴极灯,检查元素为钙,空气乙炔流量是1500,高度是10,标准液最终浓度线性为0,0.5,1,2,4,6ug/ml,均加入氧化澜,浓度为5ml(20g/L)到100m。样品加入硝酸消解,赶酸后稀释,最终定容至100ml(瓶中加入5ml(20g/L))氧化澜。检测的结果均比标准高0.5倍至一倍。使用别家公司进口的原子吸收检测有带自动扣除背景功能,结果符合规定。是不是没有扣背景。是不是没有扣除背景的原因?钙元素需要扣除背景测才准?
Insm_23b53245
第8楼2020/04/29
实验相关内容
器皿什么的很注意的,污染的概率很小,做了好几天都是这样子,也不可能每天都污染哈
Insm_23b53245
第10楼2020/04/29
实验相关内容
仪器:普析A3,没有扣除背景,灯是空心阴极灯,检查元素为钙,仪器参数的话,空气乙炔流量1500ml/min,高度10mm,滤波系数0.6,灯电流3.0mA,积分时间3.0。标准液最终浓度线性为0,0.5,1,2,4,6ug/ml,均加入氧化澜,浓度为5ml(20g/L)到100m。样品加入硝酸消解,赶酸后稀释,最终定容至100ml(瓶中加入5ml(20g/L))氧化澜。检测的结果均比标准高0.5倍至一倍。使用别家公司进口的原子吸收检测有带自动扣除背景功能,结果符合规定。是不是没有扣背景。是不是没有扣除背景的原因?钙元素需要扣除背景测才准?
