气质联用(GCMS)
安平
第1楼2020/04/28
什么型号仪器?详细说说具体分析条件为好。是否设定了ms采集的阈值?
tang566
第2楼2020/04/28
上传调谐报告看看。
晓月无声
第3楼2020/04/28
第4楼2020/04/28
8860-5975分析条件和正常能升高的是一样的低质量 : 30高质量 : 550阈值 : 150
Fly
第5楼2020/04/28
正常的,不要纠结
第6楼2020/04/29
楼主的仪器是新机,没使用多长时间吧,调谐谱图正常,新仪器,EM电压低,基线是不高,正常。
symmacros
第7楼2020/04/30
可能积分参数不合理。
colray
第8楼2024/09/24
老贴翻出。解决办法,将MS参数对话框中的的阈值改下,如从150改成50,保存到方法,调用方法后进样,即可生成把基线拉到0以上。
