割柱子后,保留时间的调整
  • 0Laughing0
    2015/11/03
气质联用(GCMS)
  • 请教各位大神,GCMS的色谱柱割柱子后,保留时间变动怎么办。
    柱子原长30m,割掉0.5m,感觉保留时间偏移了0.1s左右,这种情况是不是要把所有物质的保留时间都做下调整。例如多环18P的要调整18种物质的。
    有没有办法一次性调整保留时间的,谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 雾非雾
    第1楼2015/11/03
    30米一下割掉0.5米感觉有点多,我以前做农残检测一次也就割不到20cm,前处理净化做好,注意维护进样口,可以不用那么频繁地割柱子。
  • 花开见我
    第2楼2015/11/03
    安的有个保留时间锁定功能,可以试试。
  • heiyecaihong
    第3楼2015/11/03
    重新打一下标品,更新时间就可以了阿
  • 江湖一散人
    第4楼2015/11/03
    重新测标样,最好是曲线中间点的,勾选保留时间替代掉,不过DINP等五指峰还是要手输的
  • 荆棘鸟之歌
    第5楼2015/11/03
    更新标线的时候,选上保留时间的替换,就可以一次性更新保留时间
  • symmacros
    第6楼2015/11/03
    请问是0.1s还是0.1min? 0.1秒就不需要调整了。0.1min就需要重新输入新的保留时间了。
  • GRANT
    第7楼2015/11/03
    保存新的方法文件就可以了
  • 牛二
    第8楼2015/11/03
    楼主下手略狠啊,30米的柱子一下就切了0.5米
  • Pitter
    第9楼2015/11/03
    如果在时间范围内,响应峰都能分离开,且完整,就直接同楼上说的,做一个标准样品,更新标曲直接替换保留时间就好了。
  • SidLee
    第10楼2015/11/04
    定量更新方法可以直接更新保留时间 SIM方法可能还是要手动调整的吧
