气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/12/12
不知道大家对这个感不感兴趣,如果有意义,我就继续发。
jjindou
第2楼2006/12/12
柱子的老化主要气相色谱所使用的毛细管柱与填充柱。一般新的必须进行老化,根据色谱柱性能不同,所采用的温度与时间各异。商品色谱柱都有说明。
diamond
第3楼2006/12/12
对第一点有点疑问。买的Varian的柱子,附带的证书上有出厂之前作的验证样品,以及在240度下的柱流失。那是不是可以理解为该柱子在出厂前已经老化过了呢?如果没老化过,则么会有这么低的柱流失呢?
第4楼2006/12/12
柱子是一批一批的生产的,不可能都给你做验证,给你附个谱图就是了,而且在国内买的有一部分是国外厂家淘汰的经济柱,不要轻易相信他们,我说的也不完全对请大家补充指正
dsj1983630
第5楼2006/12/13
我的柱子流失现象严重,是不是需要老化一下?
第6楼2006/12/13
肯定是需要老化的,要不会污染质谱。不过你要搞清你柱子为什么会受的损伤,要不然很快又会流失严重
雨飞扬
第7楼2006/12/17
柱子老化的目的:可提高1/3塔版数除去涂固定液时残留的溶剂除去交联不全或聚合度低的小分子化合物使固定液均匀铺展,掩盖某些活性点对于旧柱子,除去残留物老化柱子的方法:程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
gervey
第8楼2006/12/17
好资料,谢谢!
paraffin
第9楼2006/12/17
还挺麻烦的
蒙哥麻利
第10楼2006/12/17
总结的不错啊
