HJ734吸附解析效率评价
  • Insm_06a5eb64
    2020/04/29
气质联用(GCMS)
  • 最近在做HJ734标准,出来的吸附解析效率只有50%-60%,用的是-624的,请问各位老师们有用-624的柱子 用0.25和0.32柱子做出来的解析效率有区别吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/04/29
    我觉得解析效率和柱子没多大关系的,柱子内径不同只会影响混合化合物的分离度,采样管解析效率跟吸附管填料,热脱附的解析温度和解析时的气体流量有关系
  • Insm_06a5eb64
    第2楼2020/04/29
    厂家说跟别的品牌的气质气相联用用0.32的柱子出来的解析效率能做到90%以上,用0.25的柱子做就是效率会差一点。就有点不理解。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:我觉得解析效率和柱子没多大关系的,柱子内径不同只会影响混合化合物的分离度,采样管解析效率跟吸附管填料,热脱附的解析温度和解析时的气体流量有关系
  • Insm_06a5eb64
    第3楼2020/04/29
    还有老师做过这个标准吗 ,可以分享一下经验吗?感谢!
  • 陌路飘雪
    第4楼2020/04/29
    解析效率达不到,有可能是吸附管没有完全补集目标物,标准要求的事二次解析,如果二次吸附管补集或解析过程有问题也是不行的。主要就是在这两的地方会影响解析效率
  • Insm_06a5eb64
    第5楼2020/04/29
    我们使用的就是二次热解析呢,就是解析效率只有50%多
    陌路飘雪(v3142962) 发表:解析效率达不到,有可能是吸附管没有完全补集目标物,标准要求的事二次解析,如果二次吸附管补集或解析过程有问题也是不行的。主要就是在这两的地方会影响解析效率
  • wazcq
    第6楼2020/04/29
    解析效率你是怎么算的?
  • 风中奇缘
    第7楼2020/04/30
    如何知道仪器的解析效率呢?
  • Insm_06a5eb64
    第8楼2020/04/30
    直接进样和热脱附进样进行对比计算
    wazcq(wazcq) 发表:解析效率你是怎么算的?
  • Insm_06a5eb64
    第9楼2020/04/30
    用的是同一浓度,直接进样和热脱附进样进行对比计算
    风中奇缘(v2975363) 发表:如何知道仪器的解析效率呢?
  • wazcq
    第10楼2020/04/30
    热脱附也是进入气相原来的进样口吗
