液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/04/29
可以先进一针一定浓度比如50ppb标样看一下仪器响应,一般液质最高点响应不要超过e8,根据50ppb响应值推算出最高点浓度,最低点可以比定量限稍微高一些,中间再均匀设定几个点,一般5个点就够用了;如果样品含量值不高就没必要设定太高的最高浓度点,容易造成残留。
小精钢
第2楼2020/04/29
嗯,这个是与仪器的灵敏度有关的嘛,
第3楼2020/04/29
嗯,仪器灵敏度越高相对应的最高点浓度应该是降低的,一些仪器公司为了宣传说自己仪器可以跨越多少个数量级线性范围,估计实际工作中很少有设置太高浓度的
第4楼2020/04/29
嗯,确实是这样的。我们在确定的时候其实只需要确定最低点的定量浓度。
qgp
第5楼2020/05/04
学习学习下
