液质测定甜蜜素,白酒、黄酒基质中的保留时间不同,什么原因?
  • alwaysonline
    2020/05/05
液质联用(LCMS)
  • 液质测定甜蜜素,白酒、黄酒基质中的保留时间不同,相差0.5min多,什么原因?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2020/05/05
    不同的溶剂或者不同的基质是会影响化合物的色谱行为的。有可能导致保留时间变化或者峰面积变化。
  • alwaysonline
    第2楼2020/05/05
    有可能会相差0.5min吗,这是无法接受的
    砂锅粥(czcht) 发表:不同的溶剂或者不同的基质是会影响化合物的色谱行为的。有可能导致保留时间变化或者峰面积变化。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/05/05
    0.5min是有点多。
    你进这2种样品是否能重复相差0.5min?还是只是一次偶然结果相差0.5min?
    alwaysonline(alwaysonline) 发表: 有可能会相差0.5min吗,这是无法接受的
  • alwaysonline
    第4楼2020/05/05
    每次都这样,流动相用的甲醇和水,有问题吗?
    砂锅粥(czcht) 发表: 0.5min是有点多。
  • 陈三
    第5楼2020/05/05
    进样量是不是大了相对这根色谱柱,导致产生溶剂效应。可以降低进样量看看。响应还行,重复性还行,线性还行的话就尽可能降低进样量以降低溶剂效应。响应与色谱行为优劣只能做个平衡了。
  • hujiangtao
    第6楼2020/05/05
    一般白酒基质相对简单些和纯标样保留时间一致,黄酒可能基质更复杂造成保留时间漂移,可以考虑用黄酒甜蜜素基质标定量保留时间应该就差不多了
  • yayicuo
    第7楼2020/05/05
    白酒和黄酒的成分还是有差别的,所以差0.5分钟是可以理解的。
  • welewolf
    第8楼2020/05/06
    我觉得可以基质标定量试试
  • 仪器小
    第9楼2020/05/06
    因为成分不同?
  • alwaysonline
    第10楼2020/05/06
    相同基质标曲保留时间是一样的,这样的话只能是一种基质配一组基质曲线了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般白酒基质相对简单些和纯标样保留时间一致,黄酒可能基质更复杂造成保留时间漂移,可以考虑用黄酒甜蜜素基质标定量保留时间应该就差不多了
