液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/07
做无机和金属用移液枪配标用用还可以,如果做有机物的话建议还是用容量瓶加微量进样针进行配制
hujiangtao
第2楼2020/05/07
可能储备液浓度大而吸取的体积有点少导致误差比较大,比如我们配置农残曲线时,第一步吸取1000ppm的标样50ul到25ml容量瓶得到2ppm中间液,然后再用2ppm配置上机曲线,第一步吸取浓度大的标准品时体积一定不要太小。有些有机溶剂不适合用枪吸取,如二甲亚砜等,甲醇乙腈用枪吸体积还是比较准的
检测老菜鸟
第3楼2020/05/07
有机溶剂用枪吸会很恼火的,除非你买非常好的移液器。要不你就用重量法,这个对于容易挥发的东西来说又很难。
welewolf
第4楼2020/05/07
我觉得移液枪配制有机的标曲也没问题,但是有两点需要注意:首先每次取液前,先排净气泡(即先进行1-2次液体抽取和排空的步骤,再最终量取准确体积);其次量取的液体体积不要少于20微升。
未来工程师
第5楼2020/05/07
移液枪准确度要检定看看
砂锅粥
第6楼2020/05/07
移液枪移取有机溶液(特别是挥发性比较强的溶剂)经常会出现体积不准,可以的话建议还是用玻璃移液管。如果非要用移液枪的话建议移出和接收容器挨在一起,快速移液,避免液滴滴落。
承之
第7楼2020/05/07
配置有机的还是用玻璃移液管吧
STRENGTHEN
第8楼2020/05/07
谢谢各位老师的解答!!!
