风之彩 2009/07/08
你的图很不清楚哎,再说了你要分子量和分子式? 分子量你可以看图中的棒状图来推测,但是不能得到精确分子量的。 至于分子式,估计很难得到了,如果你什么信息都不提供的话,一般液质是很难得到分子式的,除非你用高分辩的质谱。 你如果有分子量,一般液质得到的也就是精确到整数位,最多小数点后面一位,然后你可以通过一些软件来帮你算分子式,如果你能提供一些信息,比如含N/O/S等的情况,那么准确度会高些,范围也会缩小。
dickwang2008 2009/07/08
建议楼主重新上传附件
