测试版面
kite503
第1楼2020/04/30
在检测有关物质时,为了考察杂质含量限度,一般选择杂质吸收稍大的波长,一般在220-240nm,不过要充分考虑被测物的吸收波长,如果被测物在此范围内基本上没多大吸收,最好选择被测物最大吸收波长为检测波长,目前应该是考虑这两个方面吧,但对于含量测定,一般要设其最大波长为检测波长,用外标法计算结果比较准确,再就是对于低浓度的检测,外标法更适合
