气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2020/05/01
建议老化一下柱子。如果换过衬管隔垫,清洗过喷嘴,可以开高进样口检测器温度多烘烘
Fly
第2楼2020/05/01
堵检测器看一下基线,如果是正常的,那就是你的系统可能脏了,更换老化一下
hujiangtao
第3楼2020/05/01
可能是衬管、柱子、检测器脏了,衬管换一下 柱子老化 检测器灼烧一下
zyl3367898
第4楼2020/05/01
开机稳定三四个小时再进样,换个新衬管,进三四针丙酮,如果不行,说明柱子有污染,老化色谱柱,柱头切一段。
Insm_87254366
第5楼2020/05/01
喷嘴和检测器都有清洗过。进样口的柱子也切割了一段。也还是一样的,就是衬管还没有换,明天换下看看基线会不会波动大
第6楼2020/05/01
每天都有高温老化柱子
yy_0324
第7楼2020/05/02
查询基线不稳的相关因素。
yzguo
第8楼2020/05/02
系统被污染了,仔细查查
第9楼2020/05/02
什么系统?没明白。
xiao-jin
第10楼2020/05/02
不进样品时基线情况怎样?如果不进样时基线还是不稳定,建议在不点火时再看看基线情况,把基线不稳定的根源找出来。另外想了解一下,仪器使用了多久?该情况是突然出现的还是怎样?
