液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/05/08
那可能是所有梯度的峰面积都同时发生了同样的变化,但是这种情况不太容易发生
甜甜的泥土
第2楼2020/05/08
就手动积分那个点会变,其他标点没变化,刚刚试了,下图
hujiangtao
第3楼2020/05/08
峰面积太大了只是稍微动一点的话可能还影响不到线性,试着手动积分改变大一些看看曲线有没有变化
第4楼2020/05/08
那是不是在线性统计是去掉了这个点,所以线性才不会发生变化
第5楼2020/05/08
没有去掉
第6楼2020/05/08
不行,试过改动幅度变大,还是不行
sdlzkw007
第7楼2020/05/08
如果改变的是方法中积分参数,就可能出现变化,仅对单个浓度的积分参数修改,无关大局。响应本身就是很大,变化不大的话,也就体现不出来。
第8楼2020/05/08
改变完以后是不是需要重新建立校正曲线才能变呢
第9楼2020/05/08
有一个重新分析点下会对改变后的曲线进行重新计算,响应值改变,线性没有变化
lijing320323
第10楼2020/05/08
咨询工程师
