离子色谱(IC)
sdlzkw007
第1楼2020/05/06
把截图贴上来,总起来说倒峰出现说明可能是极性反了或者参比大于信号值
杰8521
第2楼2020/05/06
离子色谱检测器一般都是电导率检测器,出现负峰,会说明电导率较小或有不导电的化合物存在,你可以做一个空白,参比一下
hejiahuan
第3楼2020/05/06
确认一下使用的淋洗液。
weiweijunling
第4楼2020/05/06
我们也出现过这个问题,解决的办法是,把待测液定量稀释几倍,选择没倒峰的谱图积分定量计算。我认为产生负峰是因为样品溶液加碱(碳酸钠或碳酸氢钠)加的多,比淋洗液的浓度大的多,抑制器抑制产生的二氧化碳。
第5楼2020/05/06
不是说咱们误加的多,是按要求操作加入的量大的样品都会出现这个问题
老兵不死
第6楼2020/05/10
淋洗液被污染了,重新配
三楼的小菜
第7楼2020/05/13
可能是浓度过高了,主要是指阳离子浓度过高了,比如钠离子,稀释下样品再进样这个情况应该会消失。
