离子色谱(IC)
第1楼2005/12/07
没有进硫酸根的标准样品来看吗?
第2楼2005/12/07
你用七种常规阴离子标样验证一下,七种阴离子是否能完全分开,而且全部检测到。
第3楼2005/12/07
你的NO3-离子出峰时间怎么这么长啊?是不是你的淋洗液有问题?
第4楼2005/12/07
你的柱子是不是有问题了,0.6ml/min流量 压力有11.4Mpa啊?
第5楼2005/12/07
水样里应该有硫酸根的峰,就这次没有
第6楼2005/12/07
平时七种阴离子分离正常,并且淋洗液也没有问题,‘0.6ml/min流量 压力有11.4Mpa’是不正常,看来得检查一下柱子。
第7楼2005/12/07
硫酸根在最后,但你的保留时间有问题,出峰太慢,调节淋洗液比例,使出峰提前。
第8楼2005/12/08
淋洗液没有问题,正常的硫酸根应该20mg/L以上,我用的250mm柱子,30分钟出硫酸根。
第9楼2005/12/08
那就把淋洗液的流速提高点再看看
第10楼2005/12/08
至多到0.8,压力到11.4MPa了
