通标小菜鸟
第3楼2020/05/07
我认为能够影响到实验质量及其结果的设备需要有使用记录,至于标品及试剂耗材领用记录及出入库记录都需要有,这是方便盘算清点,这个没有问题。仪器设备的话大型关键设备如气相,气质,AAS、IC、分光光度等这个使用记录也都是没有问题,小型设备如高压灭菌锅、培养箱这些在微生物实验中也属于关键设备了,在出具原始记录的时候原始记录上一般都要求有仪器设备这一栏,上面包括仪器设备名称,相应编号,目的也是为了溯源,那不写使用记录是不是也说不过去?还有冷却循环水机、震荡机、超声波清洗器,这些设备对于实验看起来是无关紧要的,但也不能说一点关系也没有,所以这个界限其实很模糊,很难界定,而且不同评审老师对这些的理解也不一样,如果不放心的话建议还是有备无患,有和没有是一回事,平时记录及时不及时又是一回事
蟹
第4楼2020/05/07
作为基层实验员,无法做到每次都能实时登记使用记录,这个程序太过繁琐了,我们技术负责人要求天平使用记录要求登记时间、检测项目、试剂、试剂规格、重量、使用人
