仪器检定/校准/计量
sdlzkw007
第1楼2020/05/06
这份校准证书看起来有点儿奇怪,貌似没有给出中位值,理论上校正因子就是设定值和中位值之差的绝对值,也就是说设定值是105?,中位值是106.8?,那么校准因子就是—1.8?,需要设定105?实验条件时,直接设定成103.2?即可
检测老菜鸟
第2楼2020/05/06
两个偏差加起来除以2,然后再加上设定值就是你需要设定的温度了。校准证书出的稀烂
未来工程师
第3楼2020/05/06
这种校准证书换成我们直接退回,不符合你们的需求
杰8521
第4楼2020/05/06
这个有的校准单位直接就给修正了,在设备上,你可以问一下校准单位有没有修正,没有的话,在自己修正
yayicuo
第5楼2020/05/06
这个证书真的有点看不懂了,还是保定的?通过认可了吗?
xlz912
第6楼2020/05/06
老师:请问105度的修正值是 ((-1.0)+(+0.6))/2 = -0.2度吗?如果把烘箱显示值调到104.8度就相当于实际的105度了吧?是这么理解吗?
第7楼2020/05/06
大神老师:我们问过出校准证书的单位,他们说最新的校准规程JJF 1101-2019,报告就是这个格式,大神救我!!! 我这个修正值到底该填多少呢?
第8楼2020/05/07
校准的九个点位平均值不报告?你们真是好说话呀。按照平均值与设置的差值才能得到修正因子,否则怎么报告?!
第9楼2020/05/07
老师:假如上偏差是+20度,下偏差是-20度,那我的烘箱是不是就不用了修正了?
第10楼2020/05/07
谢谢大神!
